kewee2
第11楼2010/03/15
“我发现用加拿大标准做出来的Ba值比用EN71-3做出来的Ba值高很多。
另外还有个问题。
就是配里面5%HCL(V/V)。需不需要考虑盐酸的浓度。
看到同是加拿大标准的总铅那章里说配5%HNO3(v/v)的是直接加5ml浓HNO3定容。”
1.加拿大的标准比EN71高是正常,因为HCl的浓度是5%,定容体积,加硝酸稳定,温度都不一样。个人觉得主要差别是在酸的浓度上;
2.配酸的时候,120ml浓盐酸定容到1000ml 的配制方法是严格定义说,5%。是质量比;而Part B: Test Methods Section, Method C-03标准上说的是5%(V/V),只是粗略体积比值。也就是说取浓盐酸50ml到1000ml容量瓶中,定容值,个人觉得后一种比较适合标准。
3.要求涂层颗粒大小不一样,加拿大标准是粉碎后通过0.5mm过筛,而不能通过0.25 mm筛,会对数据有影响,因为自己作过对比,影响还是比较大,如果钡数据较高时。
