amyerwang
第12楼2010/01/30
没有用过 俺的是手动进样 稀释也是手动的
yt89728288
第13楼2010/02/02
那个自动稀释是不太准的,AAS600
wawawa
第14楼2010/02/20
采用自动稀释功能可以减少不同人员进样操作的误差,还是很有用的,但有的机构认为其进样体积没有经过计量检定,不宜采用,我觉得您采用之前跟手动进样做一下比对就可以了。
duxiaowang
第15楼2010/02/20
效果不是很好,最好自己动手。
小李飞镖
第16楼2010/02/23
我们只有手动,没有自动,比较落后
夜市
第17楼2010/02/25
我们石墨炉一直用的是自动稀释功能做曲线的。火焰的全部是配置不同浓度的标准系列。
chemistryren
第18楼2010/02/25
要是样品多了你还一个个手动进样不得累死啊.
abit2
第19楼2010/09/20
一般都是手动配置曲线,自动稀释线性好,但是很考验配置试剂的能力,不小心配错了会很惨
JIANNAN
第20楼2010/09/20
我们也是用的PE600,不错哦.要注意进样毛细管的洁净和维护,还有进样针的位置,以及标样要及时更换哦.
scybx
第21楼2010/09/21
效果挺好的!比较方便。
