名字长了容易引起注意
第16楼2013/08/29
一个样的采样时间并不长,怎么会事较长时间的采样?
xuezi6473
第17楼2013/08/30
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:一般都采集三个样,技术规范有规定的,好象是每个周期采集不少于3个样吧。我们也是采3个样的,水要采4个。
能不能具体说明是那个规范中有对采集三个平行样做出了详细规定。现在我们正需要找这样的规范呢,谢谢了!
===GB16157-1996中的8.3.5第m款。
GB16297-1996中的第8.监测之8.2。
采样三次并不是为了作平行样,而是通过较长时间的采样,对监测过程中排气中污染物浓度的变化情况进行较长时间的跟踪以获得较可信的结果。
====这主要是通过两个方面来体现的:1、相对于单次的采样,三次采样可以实现在污染物因工况改变的浓度变化周期内均匀时间分布采样,实现监测时段的代表性;相对于单次采样,多次采样可以说明相对较长时间的采样;
为保证采样的进间较长,采样方法均有规定每次采样最低的采样时间及采样量的要求。
