谁折腾
第14楼2010/02/09
个人猜测是样品中含有氧化性物质较多,它中和了很大一部分硼氢化钾的还原能力,
我最近也碰到类似的问题,测土壤中的Hg,王水消解、定容后上机,发现峰形不正常,中间部位凹下去了,用标液再试又正常,猜测是样品的问题,把样品稀释了又正常,还试了加到样品中的每种试剂,发现不是试剂问题,仔细观察发现样品与硼氢化钾混合反应后分成三段(跟峰形的情况一样):第一段无颜色、第二段有颜色(样品的颜色)、第三段无颜色,因此判定是硼氢化钾的还原力的问题,把0.5%的硼氢化钾换成2%的就正常了(我们做As、Se用2%的,有现成的可用)。
建议楼主在排除空白有污染(很明显的峰形,按经验比正常时的峰形明显)后,再提高硼氢化钾的浓度试试,做As、Se时它的浓度高些较好。
