皎然
第32楼2010/03/11
【话题】苍术药材
【2010版页数】150
【2005版页数】111
【区别分析】
1、检查项 水分:2005版未对苍术药材水分进行测定,2010版则进行测定,限度为不得过13.0%。该改变有利于仓储。
2、2005版对苍术的鉴别(2)选择的是苍术对照药材,供试品用量为0.5g,提取溶剂为正己烷2ml超声提取,2010版则改为以苍术素为对照品,供试品用量为0.8g,提取溶剂为甲醇10ml超声提取。展开剂有原来的石油醚(60~90)-乙酸乙酯(20:1)改为石油醚(60~90)-丙酮(9:2),显色剂由原来的对5%二甲氨基苯甲醛的10%硫酸乙醇溶液改为10%硫酸乙醇溶液。变对药材整体的鉴别为单一组分的鉴别。显色剂相对简单了点,提取溶剂量大了些,比较好操作。
3、2005版未对苍术药材含量进行测定,2010版则采用高效液相色谱法以苍术素为对照品对其含量进行测定,限度为不得少于0.30%。对关键成分进行含量控制,有好处,但今后新品开发的难度也会增加,毕竟又多了一个含量指标!
