春天的楚楚
第11楼2010/01/29
把电路板部分拆下后,用电吹风吹了一会,发现基线稳了。问题解决了!忙了3天了,终于找到原因了:肯定是有灰尘进去了,影响了数据的传输。
wx6621
第12楼2017/12/07
1. 气体。①气体是否达到纯度要求,钢瓶气如果量很少了,剩下的钢瓶气的纯度不够也会造成基线不稳。②实验室的空气是否干净,一般实验室的空气不易达到检测要求,所以最好不要用空压机,空压机的使用会造成基线不稳。③看载气是否有漏气,漏气也会造成基线不稳。2. 喷嘴。是否有堵塞3. 收集极是否良好4. 放大器是否良好5. 系统是否有污染。进样口、色谱柱、检测器。
