东方逸
第11楼2010/02/11
很少去动的话,给它长时间通电吧,问题不大了。
魅力星光
第12楼2010/02/14
可以拿到天平室使用啊,我们碳硫仪配的天平是万分一的,绝对可以满足日产称样所需
宁夏恋冰
第13楼2010/02/14
正常的怎么放着那个就怎么放啊!一直通电应该没太大问题吧!
sartorius-1
第14楼2010/03/05
记住保持通电常开状态,定期校准仪器,注意防尘防潮。
warlen
第15楼2010/03/05
隔一段时间用一次,检查一下 最好
水上漂
第16楼2010/03/11
闲置的天平若是需要装箱保存肯定需要拆卸下来,等到使用的时候再装上就可。若是长时间不用再拿出使用时需进行较长时间的通电。
面对面想你
第17楼2010/03/16
一直通电,但不开机;保持良好的放置环境。
haesslerzh
第18楼2010/03/29
偶尔通电以确保电子元件正常工作,还要注意天平的防尘,这点很重要,在有就是不要经常搬运和挪动天平就行了.
liururong
第19楼2010/04/06
在原安放条件下定期通电、更换干燥剂、用法码校验即可
3kkk
第20楼2010/04/06
放置水平干燥阴凉处,隔期对其进行检测(每周一次太频繁,半月一次即可,用标准砝码校正)。
