jack_zxd
第21楼2010/05/14
不好意思,最近比较忙,没有来灌水,因此这么晚才回答您的问题,请见谅。
我们的3D图是这样做的:
1. 首先是采集数据,得到一组不同激发光,相同发射光谱范围的光谱曲线,注意图片左侧红线圈住的区域,所有的数据必须位于同一个组内(Group)
2. 在组名上点击左键,在弹出的快捷菜单中选择其中的“Z-Parameter“ 项,如图示:
3. 在弹出的对话框中先择"Excitation wavelength", 然后按“OK” :
4. 最后点击工具栏上的“3D” 探钮(注意红色按钮所示),就可以看见3D图像了:
通过 "customeization dialog " 对话框,可以修改3D图像的各种风格,属性, 还可以对3D图像 进行旋转、绽放、动画演示等操作
cheng7692
第22楼2010/07/25
感谢楼主在百忙中抽时间做出数据,解答我的问题。PTI还是很不错的,我认识的很多就是用PTI的结果发nature的。
想再问楼主两个问题
(1)IRF的测定对lifetime影响大吗?我的理解是对一种浓度的ludox,期特定激发下的IRF是一样的,但不同样品间的最大intensity可能不一样,在这种情况下,我的IRF是以最强的那个样品的intensity为准,还是有其他要求?此外,控制IRF推荐的方法是用ND filter,但我们没有ND,可不可以配置不同浓度的ludox代替?
(2)对于inner filter effect,我们曾采取PTI推荐的用triangle的皿,但是那种皿很自然就坏了(我们的4个1w多块买的,不到半年就坏了),可不可以用一般的front face 皿,然后调节样品台到60度,即所谓的magic angle。
(3)我们原来的strobe没有polarizer,最近打算自己配两个手动的glan thompson的自己装,在安装时有什么需要特别注意的吗,比如校准之类的?
实在不好意思,这么多问题,也不知jack_zxd能看到不,或者其他用过PTI的能帮忙解释一下。
在这里再表扬一下PTI,真是不错的说。
