tyys98
第12楼2010/02/25
两者相近,从电喷离子化效率的角度考虑,甲醇会好些,因为甲醇的色谱洗脱能力较低,对同一样品组分来说流动相就需要更高的含量(较低的水分含量),这有利于溶剂挥发和离子化。
snowfye
第13楼2010/02/25
负离子推荐用乙腈
hujiangtao
第14楼2010/02/26
甲醇比乙腈容易雾化
fzy6868
第15楼2010/02/26
理论角度上正离子模式一般用甲醇,负离子模式一般用乙腈好些。但在实际过程中我用乙腈较甲醇多。每次摸色谱条件的时候,我都比较一下甲醇和乙腈,从色谱峰信噪比、色谱分离效果以及柱压等综合考虑是选用甲醇和乙腈。甲醇的粘度较大,与水相大比例的时候柱压一般较高,可能会导致单向阀渗液。
zhufangwei
第16楼2010/02/27
反相色谱法用的乙腈与甲醇的区别http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071218/1097408/
jiayb141
第17楼2010/02/27
主要看物质性质,我现在做一个分析物甲醇的本底要比乙腈高的多
