lii33
第11楼2010/01/29
新配制溶液进样看看
tyys98
第12楼2010/01/29
看了你的帖子以及上面的讨论,我觉得多半是检测条件的问题,你们选择195nm,这已经是仪器的极限了,在这个条件下流动相的吸收本底很难保证基线稳定,更重要的是样品是“原药”,其中有很多可以产生紫外吸收的物质,你所说的以前的峰高本身就不可能稳定,听药名觉得应该属于中药制剂,不是纯品,共存的组分、辅料等等都可能干扰分析。一句话这个分析方法不可靠。
wengjx1980
第13楼2010/01/30
至今情况仍在,测试是可以做,但就是基线不好看
有水有渝
第14楼2010/01/30
这么低的波长,基线不好看是肯定的,能不能把灵敏度降下来,样品的浓度提高一点,这样基线可能会好点。
小余儿
第15楼2010/01/30
样品是不是新配制的,有些样品在溶液中时间长了会分解的。新配一个样品试试看。
flyaway
第16楼2010/01/31
不是中药,那是农药
第17楼2010/02/02
在测定条件下,样品和标样都是比较稳定的
第18楼2010/02/02
第19楼2010/02/02
二台仪器都是岛津,一台是LC-10ATvp旧的,一台是LC-10AT plus新的
guava
第20楼2010/02/02
建议: 1.换其他品种进行试验,看峰是否明显减弱 2.峰型如何?是否峰面积也显著减小? 3.溶液配制问题,取样时是否充分混合均匀。如若不是用单一溶剂溶剂,取样前应充分振摇 个人见解,希望对你有帮助。
