simontang
第11楼2010/02/03
加入内标物
sophaloki
第12楼2010/02/03
这个只要进样熟练了,基本上还是能够满足进样准确要求的!我们的GC色谱就是因为平时做样不多,所以手动进样!但进样重复性不好可以尽量减小的!
hp123
第13楼2010/02/03
手动进样,可以试试‘三明治’法进样---先吸入一定量气体,再吸试液,再吸气体
zhouliling
第14楼2010/02/04
我知道了,就是要了解六通阀的结构和原理。谢谢
第15楼2010/02/04
这种方法也适用于气体样品?我对这方法不是很明白,麻烦进一步讲解一下。
aixiaojie4
第16楼2010/02/04
这个,难道你以前气体进样不是用的定量管进样吗?还可以用注射针直接进气体样品吗?这个我到是没见识过,望楼主解释下,谢谢了。
美食城
第17楼2010/02/05
手动进样要多练习掌握进样技术。
第18楼2010/02/05
我们用的都是注射器。
jh_yudong
第19楼2010/02/07
进样水平的提高需要多多练习才能提高。
爱杰杰
第20楼2010/02/08
气相人工进样定量准确度不好,重复性也挺差,插针、拔针和推针速度不一样都可能导致峰面积和峰形的变化,自动进样效果好些
