第12楼2005/10/03
不知斑竹是否指two-beam dark field? 若是,tilt the specimen to the two beam condition, i.e. with two strong diffraction spots, one central beam and one scatter beam. 一般的, 我所用的是weak-beam dark field. 因为我的样品只是多晶材料。tilting 太麻烦。
第14楼2005/10/03
呵呵,斑竹兄,很惭愧,我虽作过CBD,但那只是单晶硅。一头雾水,里面的dynamic contrast 太难了。
对于JEMS,我是梦寐以求,可惜买不起。我听说JEMS 专门有CBD的模拟。很是猛。
