lysldl
第11楼2010/02/08
根据柱压判断
2451504
第12楼2010/02/09
受益匪浅,论坛办的不错,感谢各位大侠的分享!
cceastman
第13楼2010/02/09
谢谢,学习了
huaibeijiayuan
第14楼2010/02/10
个人理解是不是这样:比较简便的就是看看峰型是否产生变化
可爱宝贝
第15楼2010/02/10
听大家这么说,是不是可以这样认为呢:这个需要根据经验来判断了
zouxizhen
第16楼2010/06/02
两者结合吧,有的时候是峰形没有明显变化,但压力升高,此时检查下是否是因为保护柱使压力升高,是就马上更换。
yongw
第17楼2010/06/04
柱压来决定
第18楼2010/06/04
峰形一般有柱子决定,预柱影响不大
第19楼2010/06/04
同意经验加是柱压
快乐
第20楼2010/06/04
当峰型不好时,去掉保护柱,进一针,峰型好就说明该坏了。
