keylua
第11楼2010/02/02
老師可否提供PDF文檔,圖片不夠清晰哦,另外,DB5-HT可否用二氯甲烷沖?
simontang
第12楼2010/02/02
如果是毛细管柱,最好老化一下,不要用溶剂清洗
zhangnan0401
第13楼2011/11/12
您好,您找到清洗毛细管柱的方法了吗?我的柱子被污染了,现在也要清洗,可否传授一下,谢谢!
symmacros
第14楼2011/11/12
会13楼和11楼:
第15楼2011/11/12
第16楼2011/11/12
非常感谢!!
tension1314
第17楼2011/11/12
只老化没清洗过~~
tangtang
第18楼2011/11/13
这个清洗装置不买也可以。用个大一点的进样瓶,装上溶剂,垫片扎两个孔,盖好拧紧。从进样口接一根柱子,另一端插入瓶中。待清洗的柱子的一端插入瓶中。开气,设定柱前压,溶剂就被压过来了。不过建议还是先截柱子、老化,不理想再试这一招。
第19楼2011/11/13
是的,完全可以自己制作。这个方法是最后一招
zzc1970
第20楼2011/11/14
有清洗过的大侠详细的讲解一下就好了
