lysldl
第11楼2010/02/07
赞成9楼意见
xxlxbb
第12楼2010/03/24
调能量平衡是在点火后,调能量平衡时进样管是吸超纯水。
fjr518
第13楼2010/04/01
我也用的普析的AFG-990原子吸收分光光度计。现在基本都用石墨炉来检测血、尿里的重金属。工程师说开灯以后,先调节光路,使能量达到60%以上,在点能量自动平衡。在开氘灯,调节氘灯能量尽量最大,在点自动能量平衡。这时界面下面显示的元素灯和氘灯能量基本上接近100%。才进行样品设置测量。测量中发现能量减低,随时在进样前点自动能量平衡。不过我有个问题:刚开机能量平衡后,负高压一般在200-300就可以。时间长了,在平衡能量后,负高压会升高很多,有时能达到600,氘灯电压也升高,最高1次到了98ma。不知道这种情况正常不?
chemistryren
第14楼2010/04/06
负高压变化这么大绝对是不正常的.
第15楼2010/04/08
那应该要考虑什么问题呢?灯老化了?
仪通仪器
第16楼2010/04/09
能量平衡键是灯电流负高压的快捷键,当你在调节平衡键时负高压以会随着能量的高低而改变。我们在使用仪器过程中随着室内的温度改变,仪器以会起到一定的变化,为了数据的总确信,要调节能量平衡来配合仪器。当然:能量平衡还有起到提高仪器的自动化程度,有用过九十年代以前仪器的朋友都知道,那时候的仪器不带电脑,以没有能量平衡,能量低了,只能慢慢调节负高压来配合能量。
第17楼2010/04/11
主要考虑灯的因素,如果是仪器内部的问题还是请厂家工程师吧。
longhyang
第18楼2011/09/29
又做石墨炉的么?碰到这个问题。。。
hyg1818
第19楼2011/10/08
火焰燃烧后,在不吸入超纯水的情况下调节能量平衡。仪器厂商说的
wk1985
第20楼2012/01/12
我们用的也是普析TAS—990AFG,这个问题我们在实际操作中也遇到过,自动能量平衡前,先将氘灯能量调至最大,如果元素灯是新灯的话,当氘灯调至最大能量的时候,基本上可以与元素灯指针重合,也就是两个指针的交叉角度比较小,二者的能量基本差不多,再点击自动能量平衡,灯能量都可以达到100%。这是比较正常的情况,注意了,平衡后的氘灯电流是虚的,这个时候需要我们自己手动输入氘灯电流值,具体办法是输入数值后按ENTER键来观察能量是否会出现波动,调整结束后,后期检测的时候就不会再出现氘灯能量大范围变动。
