asang86
第22楼2010/02/02
这是我配对照品用的无水乙醇走出的峰形。因此我判断是溶剂峰。是么?
风肃
第23楼2010/03/14
主峰是保留时间为9.232分钟的那个峰,此时标品的浓度为1ug/ml[/qu]乙醇重蒸过没有呀?水呢?这应该是试剂引入的杂志峰,太多了,虽然强度不大!
rainbowchem
第24楼2010/03/15
里面很多杂质吧!杂质多了就那样,我们分析杂质的时候出的峰也是那样,应该属于正常!
poxiao28
第25楼2010/03/15
所用的溶剂可能不够干净,现在的试剂不能相信,换一批或者一个牌子的试试,另外将系统好好冲洗一下,而且在210的低端检测的杂峰是很多的。但是你的标准品是哪里买的?是不是处在标准品上了?
