zwyu
第35楼2010/10/30
可惜那个不是你想象中的“中阶梯光栅”!之所以两面背靠背,安老师也提过了,一面是紫外可见区用的光栅,一面是近红外区用的光栅。一般的UV-Vis-NIR仪器都是这么做的。前面的那个前级分光棱镜,要更讲究一些的话,应该是用一个小光栅来代替,可能效果更好。而且,auto1235也说了,它的这两级单色器貌似还没有联动(你可以理解为同步,就像入射狭缝和出射狭缝宽度同步一样,两级光栅也需要联动才能获得最佳的分光效果)。
祥子
第36楼2010/10/30
嘿嘿,根据您的留言,我找一些深紫外的光路。
下面是Lamda 950 和1050的光路
从上图可以看到,有两组背靠背光栅, 大概预分光是光栅。
在最后的技术说明中,有如下光栅说明
不知道是不是能看清,再摘录一下:
All reflecting optical system (SiO2 coated) with holographic grating monochromator with 1440 lines/mm UV/Vis blazed at 240 nm and 360 lines/mm NIR blazed at 1100 nm, Littrow mounting, sample thickness compensated detector optics.
就是说UV/VIS用的是1440线/mm的光栅,闪耀角在240。这个像一个普通的闪耀光栅。
NIR用的是 360线/mm,闪耀角在 1100nm。中阶梯光栅一般刻线比较少,这个有点像....
看着这个介绍有点疑惑。UV/VIS使用的两个单色器中的光栅难道都是1440/线的光栅吗??
我之所以说是中阶梯光栅,,详情见下:
光栅都是依据光栅方程来实现“分光”。
光栅方程是: d*sin(β) = m*λ ,其中,m是光谱级数, λ是波长,β是衍射角
因为普通的闪耀光栅,使用的是一级光谱(m=1),一级光谱一般使用滤光片就可以消除级次间的干扰了。其实,滤光片也可以看成预分光。
而中阶梯光栅使用的是高级次光谱(40~120级)。
使用高级次光谱的一个缺点就是不同级次的光谱存在重叠区域(相对于一级光谱,其他级次的干扰要严重的多)。所以需要一个预分光器件(比如棱镜,光栅),实现光谱级数m的“分光”,然后中阶梯光栅再对某一个特定的m级光谱色散分光。
如杨老师的这个文章(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20050321/138588/)提到的
“中阶梯光栅的特点是:a.衍射角β大,由nλ=2 sinβ可知,将不同的λ和不同n级的谱线重叠在同一位置;b.这些重叠的谱线都集中在最佳的光栅闪耀区;c.对中阶梯光栅光谱,需用辅助色散元件在垂直方向进行谱级色散,再在水平方向进行波长色散,即可获得高色散的良好结果”
这就是所谓的二维光谱,先色散m,再色散波长。
预分光有用棱镜的,也有用低色散光栅的。,不过,我见一些讲中阶梯光栅的光路中用的一般都是棱镜。
可是想想,如果两个光栅都是普通闪耀光栅,这两个光栅的作用呢。有点矛盾。
简单的说用光栅预分光比棱镜好,也不一定吧。难道采用棱镜的只是因为可以消减一些成本吗?
zwyu
第37楼2010/10/30
祥子
第38楼2010/10/30
[quote]原文由 zwyu(zwyu) 发表:近红外区光栅刻线少一些,很正常。因为近红外区的分辨率没有紫外可见区那么高。你还会发现在近红外区选用的光谱带宽会比紫外可见区大一些,甚至是大了很多(如果是恒定能量模式下)。但此近红外光栅的类型还是紫外可见区常用的闪耀光栅。双光栅分光的作用,祥子难道忘了以前咱们讨论过的“四光栅紫外-荧光一体机”了?那个也是双光栅分光的啊!前一个光栅预分光,你可以理解为把光分成只有5~10nm带宽的近似单色光;再由后面的二级光栅进行二次分光,实现精确的色散分离。这种双光栅分光机构能获得极佳的色散能力和杂散光水平。用棱镜代替前级光栅,确实是降低成本的考虑,呵呵。
/quote]
呵呵,讨论讨论总能学到点东西。
