terryqwer
第11楼2010/02/02
怎么可能呢?
huaxue100
第12楼2010/02/02
可能的原因:操作问题,色谱柱或流动相选择不当,系统或柱子堵了,低于检出限。
糊涂大师
第13楼2010/02/02
柱子有问题了啊
hp123
第14楼2010/02/03
条件不清,不敢乱说
hence
第15楼2010/02/03
个人感觉,贴主所谓“1-2,3-4,8-9min之间各一峰高都低于20MV的色谱峰”可能根本就不是目标峰,很可能是杂质峰或系统峰!建议从新选择一根柱子,检查下流动相。另:标准品是否需要衍生,衍生的是否充分?贴主说的太含糊。不好对症下药!
huijian8341
第17楼2010/02/06
你用的是什么型号的液相啊?进高浓度样品前注意一下你的检测器是否过载(我们用的岛津过载时会出现OVER),过载后影响峰的检测
li398108
第18楼2010/02/08
很可能你要的峰在10分钟以后,先出现的峰是杂质峰。
yankunsu
第19楼2010/02/08
有时你的杂质对你对流动相并不是很适合。增大浓度可能造成杂质析出或是别的问题
Tinacrysta
第20楼2010/02/10
1,排除堵漏问题,有可能样品根本没进去。2,换支柱子试试,有可能你的柱子与药典要求不一致,主峰没跑出来
baoan__liu
第21楼2010/02/11
做一下方法学的线形考察,可能是由于将进样量提高后导致柱子过载.
