雾非雾
第11楼2010/01/31
超声的时候温度就是越来越高的,不用再加热,到夏天很容易就到50度以上了。
水番
第12楼2010/01/31
垫用丙酮超声的话会不会膨胀了,安捷伦的垫子我用有机溶剂超生时垫子膨胀变形了
论坛版主招募|新窦
第13楼2010/01/31
我是用甲醇超声清洗,垫子没出现变形。
小猪飞飞
第14楼2010/01/31
看来还是有版友会把垫子回收利用的,但是垫子洗了之后会不会变硬?针眼的地方会翻出来而变得不平整,用了对进样针有影响不?建议不要重复利用
littlefish77
第15楼2010/02/01
洗个瓶子这么麻烦啊,大家都很严谨啊,学习!
xinyanyan
第16楼2010/02/01
瓶子和瓶盖都要洗的!因为都会沾上样品。我是先用纯水超声简单洗一下,再用甲醇超声把残留在壁上的样品洗掉,再用纯水超声把甲醇洗掉,然后放进烘箱烘干
hujiangtao
第17楼2010/02/02
洗洁精里面含表面活性剂吧 MS对液质有影响
第18楼2010/02/02
经过大量的清水冲洗及纯水超声,洗洁精应该不会残留吧,我这样子做已经4年了,暂时没发现什么异常。
第19楼2010/02/02
垫子重复利用只是针眼的地方会越扎越大,可能会使易挥发的溶剂挥发掉一些吧,对进样针应该影响不大的。
barton2004
第20楼2010/02/02
这么多的学问,那得认真研究。
