半夏
第11楼2010/01/30
今天做了两次调谐,第一次做调谐时已经抽了一个晚上加半天,调谐时的调谐评估只有一项没通过,且不是水和氧气没通过,因此断定没有漏气;接着又做了第二次调谐,第二次调谐时,灯丝就没有亮,症状像前文提到的那样
第12楼2010/01/30
关过一次质谱,重新插了各种线,不过绝缘环没有拆,灯丝因为上次调谐时,是亮的,所以也没有检查,我去看看
zhangqiang_0312
第13楼2010/01/30
我们的仪器也出过这种状况,显示灯丝电流为0,后来把仪器关机重新启动一次就解决了,估计也就是软件的问题,你可以试一下。
第14楼2010/01/30
羡慕。。。我重启过了,没好。。。
第15楼2010/02/03
最后,换了灯丝,拆了重装离子源,换了柱子接质谱的垫圈,仪器就好了。可能是因为之前柱子接质谱的隔垫接的是石墨垫,换了85%石墨的Vespel垫,仪器就不出问题了。
