coffee8
第11楼2010/01/31
各位大侠都是使用哪个标准做的呀?GB/T 20752-2006 是这个标准吗?
论坛版主招募|新窦
第12楼2010/01/31
这么说你自己还没对AOZ、SEM、AHD、AMOZ这些进行仪器参数(如CE)的优化了?不同的仪器这些参数基本上不会一样的,所以灵敏度肯定不好的。
第13楼2010/01/31
本身加入的衍生剂就是过量的,一般做参数优化最好用10ppm,如果你怕衍生剂量不够翻一倍肯定足够。
第14楼2010/01/31
你做的基质是什么的?我也是参照这个标准,但不可能完全按照标准的来做,一般国标的方法都太复杂,像过柱我们一般都不做。
abc_1982
第15楼2010/01/31
你的质谱条件对嘛?你的标准品经衍生化后能找到嘛,如果找不到就可能是你的质谱条件有问题,当然,也可能是你衍生的条件或着你衍生化后用乙酸乙酯萃取没有萃取出来,萃取这一步是关键控制点,必须要保证你PH的精确性。
第16楼2010/02/01
我试验pH6.0和pH8.0最终结果并无大的差别,基质是水产品的。
litianwan
第17楼2010/02/01
AHD和SEM可能不太好做,AOZ和AMOZ应该不太难做。
第18楼2010/02/01
感谢各位大侠的帮助,我们还没具体做什么样品,只是在摸索做标准品。质谱条件具体怎么去优化呀?看了各位的回帖,发觉自己的知识太有限了!看来要真正做好这个项目还是比较困难呀。好多地方要按照大家的建议一步步进行试验。感谢各位的帮助,我会继续摸索,还希望大家有什么应该注意的地方,继续指教,谢谢了!
第19楼2010/02/01
你是用waters仪器?看看这个资料帖:【资料】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用资料速查-Waters篇[/URL]液质联用培训讲义http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080504/1247861/
第20楼2010/02/01
谢谢楼上给的资料,这些对我来说都很有用,我需要慢慢消化。
