Fe
第11楼2012/11/14
要求合理的,如果你校准了得到校准因子了,你不使用,那还来校准做什么,校准不就是来得到这个校准因子啊。楼上有说做不确定度当然这个就更专业了。
妮称
第12楼2014/01/07
最近我们实验室也在研究这个问题,如果试验标准所允许的误差范围小于修正值,那么我觉得这个修正值可以不用考虑,但是如果大于的话就一定要考虑了。
西瓜猫猫西瓜
第13楼2014/01/09
能分享下实际操作中你们怎么做的么?我们也烦恼过这个修正值的问题,但是一直没采取啥行动...
第14楼2014/01/09
我们也没什么经验, 现在碰到在热电偶的校准报告中,校准机构直接给出了修正值,你们也应该有热电偶吧,那么是否留意校准报告里的修正值了呢? 有没有使用?
第15楼2014/01/10
嗯有热电偶,证书回来后我们就确认了下,修正值在我们误差范围内,我们就没管了。。
第16楼2014/01/10
我们判定校准结果的依据基本上就是CTL决议,但CTL决议上没有热电偶的允差范围,所以你们的误差范围是怎么来的?
第17楼2014/01/13
我们证书是由使用部门来确认的,他们根据自己试验中的要求来订的。
