zhz1285
第43楼2010/02/09
关于冲洗:
3.用纯水冲洗色谱柱才能把缓冲液冲洗干净
使用强溶剂冲洗色谱柱对内部填料的损伤是最大的,尤其是纯水,除非你的色谱柱是耐水的。冲洗色谱柱最好的方法是用流动相比例的水系和有机系来冲洗。如果你认为流动相比例无法把色谱柱冲洗干净或者此比例中有机系占有比例过大,你可以使用内含10%左右的纯水来冲洗。
关于再生:
6.色谱柱污染后把筛板卸下来超声清洗
对于色谱柱的污染,首当其冲的就是筛板,因此我们最常用的做法就是把柱头卸下来,把筛板拿去超声清洗。但是我们在拆卸过程中对色谱柱前端填料的损害远远大于污染照成的伤害,因为我们不是专业的。因此建议这一步能不做就不做。
不清楚楼主所说的10%是什么意思,10%的有机相吧?
对于再生色谱柱子,很多时候筛板拆下来超声下也是个好办法,不知道楼主所说的对色谱柱前端填料的损害是什么意思?前端填料自己能掉下来么?
小卢
第44楼2010/02/10
是的,我修改一下,就是含10%有机相的水;
不是前段调料掉下来,而是划伤前段的填料。如果你拆过的话会发现它的前段非常的平滑,如果有损伤会影响使用的!
