1. 降低桥电流后,TCD灵敏度变了, 所以需要重新标定.
2. TCD不是很怕氧, 氧气就是用TCD来测的. 如果长期暴露在氧气里,当然钨丝的损耗要比测其它的惰性气体快是肯定的.
spartan2117(spartan2117) 发表:好全面,谢谢您的帮助~~~因为3次断电中有2次都是在进样开始后出现大的氮气峰时断电的,所以怀疑是测试气体进样量过大,导致信号超出检测限。今天降低了桥电流,没有再出现问题了。想再问下您,降低桥电流后,需要重新标定峰面积吗?还有,钨丝的损耗和实验待测气体中的含氧量有关吗?是不是含氧量高的话损耗更快呢?
