第14楼2005/09/27
《国际计量学基本和通用术语》(ISO)中关于测量不确定度的定义是:表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果有关的参数。
在国际指南(GUM)《测量不确定度表示指南》中所指的测量结果指的是被测量的最佳估计值。被测量之值,则是指被测量的真值。因为被测量的真值是一个理想的概念,如何估计其分散性?实际上,国际指南(GUM)所评定的并非被测量真值的分散性,也不是其约定真值的分散性,而是被测量最佳估计值的分散性。
至于参数,可以是标准差或其倍数,也可以是给定置信概率的置信区间的半宽度。用标准差表示的测量不确定度称为测量标准不确定度。在实际应用中,如不加说明,一般称测量标准不确定度为测量不确定度,甚至简称不确定度。
用标准差表示的测量不确定度,一般包括若干分量。其中,一些分量用测量列结果的统计分布评定,并用标准差表示;而另外一些分量则是通过经验或其他信息而判定的(主观的或先验的)概率分布评定,也以标准差表示。
测量不确定度用u(不确定度英文uncertainty的字头)来表示。标准不确定度用小写“u”表示。扩展不确定度用大写“U”表示。
提问:仪器是否有测量不确定度?
