青橙
第21楼2010/03/04
楼主可以试试用0.02M的硫酸冲冲试试,我的柱子用5%的有机相冲了很长时间都没冲下来,一狠心用了0.02M的硫酸,柱压立马下来了,对柱子也没有影响
lqgx
第22楼2010/03/06
堵了,缓冲盐没有冲洗净的原因。
yankunsu
第23楼2010/03/06
不一定是哪堵了,逐段检查,找出堵得地方。如没有,则用0、3ml/min小流速冲洗12小时
jianzhu_zhang
第24楼2010/03/06
柱子是亲水柱吗?如果是亲水柱建议用纯水冲洗,如果不是亲水柱建议使用5%甲醇或者乙腈冲洗至少30倍柱体积,然后在用甲醇货已经冲洗,
