这样开不符合项也行啊?第1条什么叫人员培训记录?人员培训签到表或者评估表或者有效性评价表?而且没有具体的哪个培训记录。不知道怎么追溯呢。
冬季(lylsg555) 发表:通过检查,将查出的问题进行全面的汇总,主要问题有如下几条:
1、人员培训记录填写不及时。
2、操作培训证书没有及时归档。
3、原始记录数字书写不规范。
4、更换仪器后没及时更换适用标准。
5、设备保养不全面。
6、试后样品未按要求及时处理。
7、保持检测环境工作还需加强。
并逐条在末次会议上进行宣布,同时将不符合项纠正报告交给相关部门,由负责人讨论制定纠正措施计划并加以实施整理。
内审后,根据提出的不符合项,进行一周时间的整改,并报内审员进行核实,内审员经检查合格后在“内部质量体系审核不符合项报告”中填写纠正措施的验证结果并签字。随即存档。至此全部内审过程圆满完成。
附:“内部质量体系审核不符合项报告”
