翠湖园
第11楼2010/08/23
室内空气氡测一下比较放心,毕竟氡是自然界唯一的天然放射性气体,室内氡超标的话可诱发肺癌
黑魔导
第12楼2010/08/27
直接换rad-7,216基本还是用的闪烁瓶的原理,量大的话根本不行的,而且你实际工作中如果测定了一个高的,只放1min根本不够,会有累积的,使得下一个点的值偏高。另外建议你从高楼层往低楼层测,一般越是楼层高的越是低,3楼以上就没什么氡了。
yin_guijie
第13楼2010/10/21
我们只有一台仪器,测氡的时候很是郁闷啊
qxz520521
第14楼2011/01/15
我有好几台FD216,一天8小时多少个点?但是最郁闷的是,我们这里要2个点取平均值。惨吧!氡应该尽量在一楼取样,这样才正规点,准确一点。
tsman
第15楼2011/04/07
条件好的单位就上RAD-7,一般的FD216多买几台也能解决问题。
雨木霖
第16楼2011/04/08
FD216可是很重的。。。一个人抗一台仪器,时间一长就会累的半死。。
