  • csh0203csh
    第11楼2010/02/02
    一般是取出来就不能再放回去,以免交叉污染。那用移液管吸取液体试剂也要把试剂倒出来吗?
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:如需少量液体试剂则可用滴管取用,取用时应注意不要将滴管碰到或插入接收容器的壁上或里面。
    这一条,不敢苟同,就算取少量,也是从试剂瓶里倒出来,而不是把滴管伸进去的,以免交叉污染。
  • wj814260
    第12楼2010/02/02
    三氧化二砷能变质吗
  • 爱杰杰
    第13楼2010/02/02
    请教一下,严格来说液相是不是需要用优级纯的实试剂啊
  • 爱杰杰
    第14楼2010/02/02
    还有气相气相用的有机试剂可以用分析纯吗?对于气相来说色谱纯和分析纯的主要有什么指标能够影响测量结果?
  • csh0203csh
    第15楼2010/02/03
    一般液相我们都用色谱纯,但所配的样品溶剂我们用到了分析纯
    爱杰杰(zhchen1130) 发表:请教一下,严格来说液相是不是需要用优级纯的实试剂啊
  • csh0203csh
    第16楼2010/02/03
    这要看你所分析的样品和你所需试剂中杂质峰是否重叠了。严格来说不可用分析纯,要看实验效果来定了。分析纯时间长了,对设备有影响。
    爱杰杰(zhchen1130) 发表:还有气相气相用的有机试剂可以用分析纯吗?对于气相来说色谱纯和分析纯的主要有什么指标能够影响测量结果?
  • ztyzxqgwf
    第18楼2011/09/01
    谢谢分享。楼主辛苦了
