yushushi
第11楼2010/03/14
另外,看看是不是和火花台的高度有关,在整个放电火花弧焰中,各元素的发光不是均匀分布的,在整个发光光场中,个点的灵敏度和稳定性也都不一样,所以把光路的采光位置对准等离子体放电光场中的正确位置,应该可以减小激发当中电极的变化对各元素光强的影响,另外,设计火花台时,激发下来的金属灰的清理效率是否足够,在固定电极的绝缘体表面和地之间的接触当中,会不会由于附着灰尘而小量导电导致放电不稳定呢?还可以在激发孔下放置绝缘圈垫(可以用氮化硼片)来规范放电的状态,减少不规则放电激发极板的情况出现。激发这个过程是一个非常复杂的过程,其中既有放电脉冲性质的原因,激发气氛的原因,也有样品本身的原因,另外还有放电间隙等,最好上网多查些资料,然后在细节上多做文章,把好各个细节的关,设计好实验,做各种状态下的实验数据,最后归纳整理,找到最好的状态,,,
myshuixiang
第13楼2010/03/14
非常感谢你的建议,我会整理记录一下。
我们下一次是生产我会做好实验记录,严格的分析各个点。
