  • popo
    第11楼2010/02/08
    清洗剪切器,然后把压力调大一些
  • 魅力星光
    第13楼2010/02/16
    你的样品是不是高盐样品?
  • zhouzhiguo
    第15楼2010/02/19
    是高盐的样品。锰的强度过几天就下降到30几万了
  • 流星瞬绽的娇艳
    第16楼2010/03/26
    看看高手解决方法!
  • xiaoshen833
    第17楼2010/03/26
    如果像LZ说的仪器熄火后提示雾化压力不够时,有几个方面LZ可以去检查下:
    1、氩气到仪器的管路是否有破损,有漏气现象,因为如有漏气雾化效果就会很差;
    2、如果上述没问题,那检查一下你的雾化装置,如果是十字交叉雾化器,那看宝石喷嘴是否有堵塞,雾化器接到外面的进样导管和气流导管是否有堵塞;如果用的是同心雾化器,把雾化器从雾化室中拔出,点雾化,观察其现象,再最好用头发丝同一次,同样两侧导管也检查下;
    3、不过LZ进标样没问题,到进样品时才熄火,估计是样品的浓度或性质组成导致熄火,LZ样品中是否含有有机物质?
  • chenyue9119
    第18楼2010/03/26
    人明显感觉到冷和热的时候,如果不开空调机器都会有点问题,不能点火或者光谱仪初始化失败是常常出现的
  • qq304164046
    第19楼2010/03/27
    第一检查气路是否有问题;
    第二检查点火时有没异常情况;包括火焰
    第三询问工程师是否是气路控制中有个调节螺丝需要调试;
  • lee_lee
    第20楼2010/03/27
    另外我在使用过程中也会碰到熄火的问题,是仪器的提示信息是因为气流提供不好,供应商告诉我要把气瓶的开关打到最大,
    这样以后,还真没有碰到熄火的情况了.
