kenllist
第11楼2010/02/02
开瓶的时候都会有的啊,应为有压力嘛
安平
第12楼2010/02/02
也见过比较低劣的阀,开启气体之后发出金属撞击的声音。估计阀芯构件又问题
爱杰杰
第13楼2010/02/02
把管路堵死,再打开,如果有声音就是减压阀的问题,如果没有了就是气相内部有点问题
美食城
第14楼2010/02/03
开阀的一个较短的时间内会有声音,当系统压力达到平衡时就没有了。这样是正常的。如果一直不停的有是可能有漏气的地方。
ygx
第15楼2010/02/03
一般减压阀刚开始加压时,都有响声。若一直有响声,首先排除是不是气路有漏气的地方;若没有,就要看看是否是减压阀内部漏气:把阀低压出口堵死,对减压阀加压,然后关闭钢瓶阀门或气路高压阀门,若减压阀压力降得非常快,那就可能是伐内部漏气,就得换新阀的。
fengzi9147
第16楼2010/02/14
这个情况我们也遇到过,查来查去哪儿也不漏气,响了一整天,结果第二天好了奇怪。。。。。。
