wcf333459
第11楼2010/02/06
我们天天关机开机,不知道不关机行不行?
第12楼2010/02/06
我们的也是热场,很麻烦的,天天关机!
alexzhtang
第13楼2010/02/08
扫描电镜没必要天天关机,这样来回的开关机需要时间等待抽真空,要是场发射电镜等待的时间更长,对设备也有影响。其实设备待机也需要不了多少电,这么贵重的设备都买回来了还怕浪费这点点,再说来回关机说不定还会出现故障,对于我们单位的设备来说,钨灯丝是一周关一次,平时只是把电脑关掉就行了,场发射从来就没关过!!
lysldl
第14楼2010/02/08
场发射的不能频繁关机,钨灯丝的可以
august001
第15楼2010/02/09
钨灯丝的,每天关一次,上午开,下午关.场发射的,如果供电允许的话,一直保持通电状态.因为其真空度高,一旦断电时间过长的话,要恢复真空比较麻烦.
michaelyuhui
第16楼2010/02/09
這個正常上班一般很少重啟.只有做月保養換水時才會關一次機.
第17楼2010/02/09
再请教一下,换水时需要关机吗?
第18楼2010/02/09
第19楼2010/02/09
第20楼2010/02/09
沙发一个,怎么没有介绍采用什么色谱柱的阿
