liyinshui
第11楼2010/02/20
谢谢各位高手,祝大家新年快乐
minako
第12楼2010/02/24
應該是先排液在熄火的你的樣品在測試完後 不只nebulizer連torch都有些為餘液 所以應先用1%硝酸清洗過後 再熄火 在將剩餘液體排掉前面有些人說的沒有錯 在每日使用下 icp不適合關機 因為溫度穩定度會影響到光譜的位置
sun5654514
第13楼2010/02/24
先排液、再熄火、再关气!
okkiki
第14楼2010/02/24
按操作说明做OK拉。不过我自己是看情况,有时是先排液、再熄火,有时是先熄火,再排液,只要最终记得把废液排干净就是了。
amy11
第15楼2010/02/24
这个问题没注意过
cat115115
第16楼2010/02/25
先熄火和后熄火关系不大,主要就是要排液。不过如果先熄火的话,要再打开雾化气吹吹。
yugn_ins
第17楼2010/07/24
WINLAB32不是有自动停机的操作吗?先清洗再熄火(自动),然后NEBULIZER还在吹气,雾化室就自动排尽液体。等停止吹气后就关气,关冷却机。
so-so
第18楼2010/07/24
先排残液,再熄火,最后注意不要把进样管浸泡在水中,防毛细虹吸导致进入雾化器
