wantracy
第21楼2010/03/19
气体不纯!我们以前就出现过点不着火的情况,没别的毛病,换瓶纯度够的气体就好了。
gjack
第22楼2013/12/19
我们用的是瓦里安的LIBERTY-||,最近点火后测不起样品,如果是纯水的话还可以,但只要测试含有5%酸度的样品溶液就熄火,请知道的大虾多多指教,非常感谢!
jimsbond
第23楼2013/12/19
洗洗更健康
第24楼2013/12/19
我们也不知道是不是氩气不纯,不过从04年开始一直都用的是同一家的气体。电脑显示F1245内部错误,炬熄火。有时候也会显示F111内部错误。有没有同事遇到这种情况?
守一
第25楼2013/12/19
F1245一般的都是这个提示,好像还有F1250
tang566
第26楼2013/12/20
原瓦里安的仪器,点火时,第一次比较难点着,同时F1245的错误,一般要点两次火。
广结善缘
第27楼2013/12/20
纯度不够,99.999点火正常,但是99.995就不一定能点着火了
第28楼2013/12/26
第29楼2013/12/26
我们的ICP昨天测试的时候,只测了一个样品就熄火了,测纯水就没有问题,只要一进样品就测不起。有哪位有经验同事指教一下!谢谢!
第30楼2013/12/26
