论坛版主招募|新窦
第11楼2010/02/04
需要手拿着喷针超声还是直接将喷针放在烧杯里超声呢?
第12楼2010/02/04
你是什么仪器?喷针是堵掉还是针头出问题的呢?不知道为什么我喷针用久了会发现针头都会有点歪,喷雾自然就不好了,响应值就会很低。流动相酸度也并不大,一般就0.1%甲酸或乙酸。安捷伦6410的。
muziying114
第13楼2010/02/04
有这么坏得快?我以前用Waters Premier,三年多都没有出问题,现在还在用,最高用到0.4%的甲酸(中间堵过一次,倒冲后就好了)!
小丶风
第14楼2010/02/05
我用的AB3200的,样品量较大,样品大多数是猪肉柱子、喷针都容易堵。。。前处理方法较简单,但是样品量太大,繁琐的方法用不了
第15楼2010/02/05
喷针是金属的应该不好截取吧,而且截取了长度也不够了。
wuyuandaai
第16楼2010/02/05
可以有异丙醇超声清洗!我一般用针手动直接冲,要是不行的话,才超声波洗一下!
hanqiang2008
第17楼2010/02/21
最好用手拿着超声,安捷伦的喷雾针有个针座,可以把针放上面,浸到小烧杯里超声!实在不行,安捷伦清洗毛细管有小细铁丝,用它来捅!楼上有位同仁说要截掉一部分针,是万万 不行的啊!
shiwenjiekey
第18楼2010/02/21
看看这个视频 希望有用
广东海风
第19楼2010/02/23
反冲应该比较好。我们用的是岛津的,经常反冲。
continuum
第20楼2010/03/01
除非你是古董机 API 1 & 3用的是玻璃毛细管不然钢制喷针万万不可自己切不仅长度问题切口也是大问题,不会平整
