加减之间
第12楼2010/07/28
另如果CTC的进样器需设置进样口的位置(X Y Z三点),它默认的是一个进样口,如是二个进样口,则得增加进样口
这句话不是很对,可能是由于工程师安装的时候没有设置吧。(估计是把前后进样口都设置到一个位置了)
我是CTC国内代理,CTC 进样器默认的就是两个进样口(你再增加n个进样口都行,只要在XYZ范围内)
CTC是一个不错的前处理平台,我们也在竭力的希望用户能了解并使用上CTC进样器的丰富功能,可惜国内大部分用户都是随着GC一起采购,由于CTC不是GC厂商自己的产品,很多工程师对CTC不是很熟悉,所以常常会出现CTC用不好的情况。
如果各位用CTC有什么问题,可以电话或者邮件我 info@unichrom.cn
疯子
第17楼2013/07/01
不管装在哪家的GC上当然可以做批处理,具体可以联系联和层析各地办事处的工程师,联合层析是CTC中国区的独家代理商。http://www.unichrom.cn/unichrom.asp这是他们的联系方式。 不但可以做批出理,还可以实现顶空的重叠进样。
联合层析开发的顶空重叠算法(最多可同时重叠运行6个样品),在传统顶空的步骤上加入了冷却过程,样品在顶空槽加热完毕后会被移动到控温样品槽中进行冷却,等待一定时间后再进样到气相色谱分析。算法可以控制每个样品从加入氯化亚锡到进样到气相色谱的时间完全一致 ,在保证了检测结果的准确性和可重现性的同时最大程度的提高样品通量。
natijar
第19楼2020/12/30
您电话多少?想咨询ctc
