第11楼2005/10/02
OM是什么名词的缩写?Object Mini?你的意思我知道了,就是光路里面有个小透镜在高倍的时候关闭,那么这个小透镜就是限制放大倍数的作用吗?磁偏角是说衍射花样的方向和晶体高分辨图像的方向是有个小的角度差。具体形成原因还没去翻,大概就是和光路有关吧,juejueld上面的网址提到的就是这个。
第12楼2005/10/07
谢谢!从光路图上看,这个小透镜的却有这功能。 JEOL engineers 也是这样讲的。在3010 上,这个小透镜只是在LOW MAG 模式开,在MAG1 and 2 模式是关的。
第13楼2005/10/07
那么看来的确是光路的问题了,奖励一下
