happy爱米粒
第13楼2010/02/24
硝基呋喃类(Nitrofurans)药物常见有四种:呋喃唑酮、呋喃它酮、 呋喃妥因、 呋喃西林,代谢产物分别为AOZ、AMOZ、AHD、SEM。因为呋喃原药在动物体内很快就能代谢,而其代谢产物在体内与组织中蛋白结合稳定存在,因此对动物组织常检测其代谢产物,对部分动物源性产品如饲料和兽药因不存在代谢则可选择检测呋喃原药。
先说一下呋喃原药的检测吧,由于原药不稳定,大多都是用的HPLC法,方法一般都很简单,用乙腈浸提一下,再用正己烷或氧化铝净化一下就可以了。检测限都较高,而且条件都要求避光。
硝基呋喃代谢物毒性较大,限量较低,大多用质谱检测,网上一搜就能搜出好多,方法都比较成熟了,一般直接拿来使用就可以了。
分享一下我们刚做呋喃代谢物的时候,因为没有代谢物标准品,就是用的原药标准品,后来我们买了代谢物标准品还做了比对,发现原药的代谢效率还是很高的。所以如果没有代谢物标准品,用原药代替也是可以的。不过为了定量准确还是建议测什么就用什么的标准品。
coffee8
第15楼2010/02/25
多谢指教,看来我们还得买合适的标准品呀!
