皮皮鱼
第11楼2010/02/07
检测器坏了呗。关了怎么给温度啊。。。。。高温下没有气体供应烧检测器,肯定要坏掉的。9楼是说如果不断开要给检测器高温。不是说断开给。毛细管柱不建议断开老化,但ECD建议断开老化。那还是断开好些吧。检测器是可以老化的,在设定工作温度之上的温度运行一段时间就是老化了。检测器其实也经常老化的。
爱杰杰
第12楼2010/02/07
老化柱子的时候最好不要连检测器,有的柱子太脏,可能污染检测器
寄居者
第13楼2016/10/14
检测器端用堵头堵死,,忘记堵死了,,会如何??
xiepengfei
第14楼2016/10/14
我第一次看到FID检测器还能关闭的,只纯在点火和不点火状态。无论你选择点火或不点火,只要连接检测器就必然污染检测器。所以最好的选择是利用火焰烧掉污染物。让高温净化一切。呵呵
DeeperBlue
第15楼2016/10/15
看柱子的污染程度。如果柱子很脏,或者是老化新柱子,最好断开检测器老化。如果污染程度一般,就不如连着检测器一起老化(这时候检测器也要升温或点火)。
第16楼2016/10/15
当然了,如果柱头污染严重,不如直接割柱子。狠狠地割掉一截,然后再老化。
似莲花
第17楼2017/08/25
学习一下,不过看得出来大家的意见不太统一,到底该听谁的?是否可以总结如下: 毛细管色谱柱来讲,新柱子初次老化时,由于色谱柱内部潜在污染物较多,需要断开检测器(堵住检测器接口)进行色谱柱老化 老柱子污染不严重,进行基线校正,可以不断开检测器的情况下进行基线监视(此时检测器的温度设定要高于待用程序的检测器温度) 老柱子污染严重时,首选截取色谱柱前端一段色谱柱(10cm~50cm,视污染情况而定),然后断开检测器进行色谱柱老化补充说明:是否断开检测器也要视检测器而定,ECD容易受到污染最好不要连接色谱柱进行老化
美阳
第18楼2017/08/25
这个问题还是比较常见的,大家还是有这样的疑问。需要注意这么几点:1、如果新装的色谱柱,建议接上进样口后先不要接检测器进行老化,避免一些不明物质进到检测器而将检测器污染。注意将ECD检测器堵死,不要让氧进去。2、如果是接好的色谱柱定期进行老化那就不建议拆下色谱柱老化(比较麻烦,拆下来意义也不大),老化色谱柱的时候同时升高检测器问题,顺便老化一下检测器,尤其是ECD,这个也是定期需要活化的。
