august001
第11楼2010/02/09
SEM 的图像信号有问题,没有得到真正的图像.看一下影像截取卡有没有问题吧?
fengyonghe
第12楼2010/02/09
显示器与电镜间的接口有问题。
lysldl
第13楼2010/02/10
干扰问题,
小不董
第14楼2010/02/21
sem和bse都是一样现象,样品是圆形的,肯定不是这样长形的。慢扫和直接观察都是这个样子。会是像散的问题?有那么大的偏差吗?我没有换灯丝,也没有做其他的调整,之前是好的,使用条件和现在出现故障的时候一样的。
firesoul119
第15楼2010/02/22
试样本身是什么材料的?有没有整体写真图片?
cangshijie
第16楼2010/02/24
先把灯丝部分全部用AUTO调试一下,然后将LENS,象散都恢复原位再看怎么样
heihei727
第17楼2010/02/26
某处电磁线圈没有工作,估计此处供电电源保险烧掉了
驰奔
第18楼2010/02/26
不知道楼主电镜问题查到了没有,se,bse都一样,孔洞横向拉长,如果不是物镜磁场出问题了,就是扫描线圈磁场出问题了。是不是控制扫描线圈的扫描发生器出问题了.
wang200604
第19楼2010/03/08
电子线路有震荡
sweettlr
第20楼2010/03/09
如果不是样品本身的问题,想必是像散没调好。我在测试的过程中也出现过这样的现象,而将像散调后就消除了。还有,可能是倍率放得过高。
