xxlxbb
第21楼2010/03/31
一般为三个月。
yangyon8
第22楼2010/04/01
我配的标准溶液系列,用2%的硝酸酸化,保存1个月。
qxqin
第23楼2010/04/01
主要看浓度,还有元素
清水寒烟
第24楼2010/05/01
放在冰箱的话可以保存时间更长点。建议还是重新配制。
steven_lly
第25楼2010/05/03
一般在是一个月,标准曲线的话,但我会每次观察每个元素与最初配好时的一个强度对比,偏低厉害的话,还有曲线线性不好的话就重新配制了!
wj19810905
第26楼2010/05/03
这是常识问题好不好?浓标准溶液可以存放一年,稀标准溶液最多放三个月。有些稀标准溶液只能现用现配,还有些标准溶液要用冰箱存放!
jmcdcjyk
第27楼2010/05/03
不同浓度保存的时间不同。
qiufenyunya
第28楼2010/05/05
1ug/ml的一般三个月
¤昭¤辉¤
第29楼2010/05/05
这个不是很简单嘛,重配一个也很快啊!1-5ppm我们一般只用三天,要保证结果的准确度啊!
