onlyonejerry
第21楼2010/02/10
水重分冲洗后,关机,卸柱,存于冰箱内!
xiaosong20
第22楼2010/02/12
我们不打算关机,总共假期7天!
水番
第23楼2010/02/12
关机,但没有卸下来柱子来
pingguwu
第24楼2010/02/13
可惜我们单位的GPC常年睡觉。
tchjiang
第25楼2010/02/17
柱子的保存应该有说明书的呀。按照说明书保存就可以了。
sycamore0811
第26楼2010/02/17
我们基本是常年不关机,因为样品量很大。如果担心被停电等危险,也可关机。即使关机。只要检测好各个部分,也没有关系。该封头的封头,该断电源的断电源。对于柱子和平时保存时一样的。因为每台机子一般不会只有一套柱子。对于使用挥发性的试剂的柱子,最好封头,密封后放在冰箱4度保存,对于水相的柱子,密封室温就可。柱子保存时一定注意,尽可能的为纯溶剂,不要含盐。重新开机时,只是仪器平衡时间长些而已。
13517740725
第27楼2010/02/21
这样看来挺浪费溶剂的
1234chen
第28楼2010/02/24
关机,卸下柱用溶剂保存好。
