linliu5795
第11楼2010/11/27
如果是清洗管路的话,还是不要接柱子了
dahua1981
第12楼2010/11/27
应该没有,有时候用来保存柱子
orionwin
第13楼2010/11/29
洗盐最好了...完全没问题
xiaowang268
第14楼2012/02/01
这个是没影响的
liufeilzu
第15楼2012/02/01
楼主重生柱子吗?最好小心,异丙醇黏性大
syyyl
第16楼2012/02/01
完全可以 没有问题的
tangtang
第17楼2012/02/05
一般用10%甲醇,用10%异丙醇的考虑是什么呢?
happy爱米粒
第18楼2012/02/05
异丙醇还可以洗盐?我们用之前都是将盐用水置换后,再用一定含量的异丙醇冲
第19楼2012/02/05
可能是柱子脏了,异丙醇粘度较大,去污效果好
zhaohua8011
第20楼2012/02/06
很普遍,异丙醇粘度大,洗脱能力强!
