chy813
第11楼2010/02/11
锆盐茜素比色法可能最简单了,我们用氟电极测,因为没有好的仪器。
weeklybuilds
第12楼2010/02/26
含量和浓度都可以,只是最后你查曲线得到的值也是含量或浓度吧我们用的是8几年生产的仪器,也很稳定的
20001015
第13楼2010/02/26
需要做曲线吗。
fengxiouzhen
第14楼2010/02/26
我们用氟离子选择电极法。但我们不做曲线,直接由曲线斜率公式进行计算
chenchenma0707
第15楼2010/02/27
我们用的是氟试剂分光光度法,本来想用离子电极法的,可是对电极的要求比较高,我们这里很难买到,而且好想要经常更换。用比色法虽然配药比较复杂,主要是显色剂用四种试剂配成,还要调节pH,不过实验本身并不复杂,而且做曲线和考核样的效果都不错。
快乐汗马
第16楼2010/02/27
用离子选择电极法测污染较重的水样,离子色谱测地表水、地下水、饮用水等。
wby_2005
第17楼2010/02/27
用氟离子选择电极法测饮用水和地表水
北边雁
第18楼2010/02/27
论快速,选择氟离子选择电极法较好,论准确采用茜素镧络合酮氟试剂比色法和离子色谱法较好。
chemistryren
第19楼2010/03/02
别忘了对数里多除一个体积就等于在计算公式中多减一项.这样拟合曲线当然会有误差.
wangxichuang
第21楼2010/05/18
离子色谱法
