chemistryren
第14楼2010/02/10
冷汞的硼氢化钾浓度确实比热汞的要低.但是做冷汞只需要室温即可,何必点火?点火的目的你也说对了.但你说做冷汞需要200度的温度?这一说从哪得来的?在<<水和废水监测分析方法>>第四版中309页测砷硒的测定条件中写着原子化温度是200度.而在该书364页提到汞的原子荧光测定方法与其是类似的,那么可以推断热汞的原子化温度也是200度..注意,书上的字眼是"原子化温度",并非你说的"原子化器温度"...不知你所说的700度-800度的数字从哪得来的?
chemistryren
第16楼2010/02/20
硒的做法和砷是一样的.至少上机时是一样的.我们的水样也是这么做的.要知道原子荧光所谓的点火并不是明火,仅仅是由加热丝提供,和普通电炉差不多.,这能提供700多的温度?
骆驼
第20楼2010/07/06
5楼说的很清楚了,我做下补充:
原子化温度:我们可以理解为原子化时的温度,是指原子吸收能量,跃迁,然后重回基态释放能量,产生荧光这时的温度。这个温度是由氩气、氢气点燃后的氩氢火焰产生的,温度在800度左右。
原子化器温度:可以理解为原子化器自身的温度,作用有二:一是预热元素的氢化物、氢气、氩气;二是避免金属原子在原子化器中的吸附。这个温度有的仪器是由炉丝加热而来,一般不可以控制。有的仪器专门设计了对原子化器的加热装置来进行加热,一般可控为室温、低温、高温。
做汞,选择冷原子时,还原剂的浓度越小越好(但没有不行),汞有很强的吸附效应,所以原子化器要给予一定的温度。炉口(原子化)是没有火焰的。
