xiaoluobu
第11楼2010/05/27
如果你的监测仪器没有测定现场大气压的设备,哪么你必须要输入现场的大气压力
翠湖园
第12楼2010/05/27
现场大气压是必须要测的
htyke
第13楼2010/06/07
输入检测现场的大气压,如果仪器能测就选1,否则就选2手工输入
第14楼2010/06/10
他问的就是TH-880V型,如果用的是能自动测大气压的TH-880F就不需发问了
wangdongok5
第15楼2010/06/12
问题是没看见有输入大气压的那个选项和设置啊,这个型号的机子!!!!!
xing-xing
第16楼2010/06/15
我们不需要可能是自动识别
第17楼2010/06/17
再仔细看一下仪器使用说明书,或是跟厂家联系系一下,让他们派人来实地操作演示给你看一下
ss10_shen
第18楼2010/06/25
我们用的是TH-880Ⅳ型,没有大气压输入的选项,只有压力校零的功能,一般烟气采样的时候只是用来测烟温、流速、静压和动压.TH-600系列烟气采样仪使用之前要输入现场的大气压力,可以由压力计得到(其实这个影响不是很大),取样完之后直接读出标体.
xlwaya
第19楼2010/06/26
第一,要输入大气压,机器计算标况体积和标况流量的;第二,这个大气压是经过检定的,也就是有检定证书的;第三,这个结果,在我这,原始表格中是显示数据+修订数据,如101.32+0.021,后面的是根据温度和大气压校正了的。
第20楼2010/06/29
以后采购仪器在考虑精确度的同时一定要考虑到使用的方便操作性和快速性
