richies
第11楼2010/02/08
如果是液态易挥发样品,可以用气密性注射器,如果是气体样品,要用阀进样比较好一点
黑子
第12楼2010/02/20
如果想进液化气中的液体要配置高压液体进样器,如果想进液化气中的气体,只需要配置6通进样阀就可以了!
老多_小多
第13楼2010/02/20
这样应该就可以了,楼主可以介鉴
