simon1130
第22楼2010/02/09
19%的乙腈气泡不会很多,还是梯度混合器的问题吧
☜譕♥魚☞
第23楼2010/02/09
脱气机或则是流动相水的问题!-
onlyonejerry
第24楼2010/02/09
有气泡吧?再看看!
huangyingan
第25楼2010/02/09
学习一下。
lyx10052458
第26楼2010/02/11
学习一下。。。
毛毛儿
第27楼2010/02/11
应该是混合器这段的问题,前面15楼的同志说得很详细了,不再重复,主要还是混合时产生的气泡引起的
环境监测技术资讯
第28楼2010/02/12
乙腈以将近20%的比例直接在线与水混合,很容易产生大量微小气泡,导致基线不稳。
IC_007
第29楼2010/02/12
楼主使用的压力单位是bar还是psi,如果是bar的话,压力波动确实大了点。可能是仪器的脱气机 需要维护了,脱气性能不佳了,可以采用95%乙腈来和超纯水混合走梯度,这样即便脱气机性能不佳也不至于这么大的压力波动!!
bjrqkm
第30楼2010/02/18
是混合器的问题.
lbc1019
第31楼2010/02/19
学习学习了
