第26楼2007/07/27
我有不同想法。
停电时,高压和循环水是同时停止的,因此,不会造成光管损坏。因为在未停水时,阳极的热量已被水流带走,实际上阳极一直处于低温状态,同时停电,阳极本身不会有多余的热量,并且,停电后,水道里还是有水的。而且因为光管底座是金属的,散热性能较好,阳极的最终热量可以通过底座散出来。
要说经常停电,对光管一点影响都没有是不可能的。主要是灯丝会容易断。
对于非密封管来而,还有一个问题是光管内产生的电离物未及时抽出,造成光管内污染。
一般来说,配一个10KW的UPS会要10万元上下,便宜的当然让人喜欢,也让人烦,用不了多久电池就没有用了。三年之内电池的贮量会减少一半,五年之内得全部更换电池。这都是说你运气好,UPS本身没出问题。贵一些的当然用得久一些,但领导可能不同意。
一个10KW的UPS的电池可能会堆满半屋子,天天看着那一堆东西占了自己的活动空间也不是一件很爽的事情。
因此,我觉得倒不如给自己一点空间,少给自己同时也少给领导一些麻烦。真正坏了光管的那天再说。真正找这个找那个批下来一个UPS(一般领导都会认为你是在无事生非),而且到哪天光管坏了(一支光管你再怎么爱惜,也只能用个三五年。人都有死的时候,何况光管呢?),领导就会找你了,你是怎么用的?配了UPS还弄坏了光管?
